Comment utiliser les données à la sortie de AI-Read (tableau mis à l'échelle)?
Comment faire pour utiliser les données à la sortie de AI-Read (Type : Tableau mis à l'échelle)?
Je souhaite écrire tous les points en colonne dans un fichier texte pour pouvoir les exploiter dans Excel. J'ai relié les données telles quelles au module 'Ecrire dans un fichier', mais quand j'ouvre le fichier texte, les données sont toutes les unes à la suite des autres : inexploitable dans Excel (dans mon cas, j'ai 1000 points par balayage, ceci étant répété jusqu'à la fin de la séquence et je veux pouvoir utiliser tous ces points). J'ai également essayé de reformater le tableau 2D en tableau 1D, mais quand je fais cela, je perds énormément de points. Je voudrais pouvoir les reformater pour les mettre en colonne, et ensuite tracer la courbe sous Excel.
De plus, je souhaiterai utiliser ces points pour tracer la courbe sur la face avant de Labview (si possible en graph déroulant).
Merci d'avance.
Hélène
(2,568 Views)
Bonjour,
Je vous conseille dans un premier temps de regarder et tester l'exemple d'enregistrement continu de données dans un fichier texte au format tableur qui est fournit avec LabVIEW (Menu Aide >> Recherche d'exemples... puis E/S Matérielles >> DAQ Traditionnel >> Entrées analogiques >> Stream to disk >> "Cont Acq to Spreadsheet File.vi").
Cet exemple permet de stocker les points lus dans le buffer d'acquisition (sortie du AI Read) dans un fichier texte au format tableur (type Excel).
Attention, les temps d'écriture dans le fichier ASCII et les temps de formatage des tableaux de données en chaîne de caractères au format tableur sont des facteurs limitants pour la fréquence d'acquisition (risque d'overwrite du buffer).
Si vous voulez stocker en continu les données avec des cadences d'acquisition élevées, préférez le format binaire (sortie du AI Read au format I32 puis écriture directe par bloc des data). La aussi des exemples standards sont disponibles dans LabVIEW.
Bonne continuation.
Matthieu Gourssies
National Instruments France.
(2,555 Views)
