Comment vérifier que mon hexadécimal est négatif grâce au bit de poids fort
Bonjour,
Je m'explique, j'ai besoin de vérifier le bit de poids fort de mon hexadécimal pour vérifier si la valeur est négative, car si c'est le cas je doit faire le complément à deux à l'envers.
Si vous avez une idée!
Merci par avance!
(3,008 Views)
Easy! Compare the unsigned, hexadecimal value with boolean 100... (with the appropriate number of zeroes).
For example, if your value is 1 byte (8 bits), check if it is greater than or equal to boolean 10000000 (decimal 128, hex 80).
(2,988 Views)
Bonjour Dodo13,
Merci d'avoir posté sur le forum francophone de NI.
Si la réponse de nathand vous conviens, pouvez vous mettre votre post en résolu et indiquer sa réponse comme bonne. Vous avez également la possibilité de mettre des Kudos pour remercier votre interloculeur.
A bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si votre problématique n'est pas résolue.
(2,970 Views)
