Como cambiar el valor a un control.
Saludos
Quero cambiar el valor de un interruptor boleano al finalizar el conteo de un ciclo for, he leído que puede hacerse con property node pero no se como, además en caso de usar property node ¿como se le regresaría después el control del interruptor al usuario?
Anexo el vi del caso, en éste se presenta un interruptor conectado a un ciclo case el cual en estado verdadero inicia un contador, mi  duda comienza al no encontrar como al terminar el conteo que el interruptor cambie su estado a falso automáticamente para que después el usuario pueda iniciar un nuevo conteo cuando lo desee, también que el conteo se realize  solo una vez.
Gracias por sus contribuciones.
(3,388 Views)
No puedo ver tu codigo por la version que utilizas, talvez lo siguiente te ayude.
(3,376 Views)
Accepted by topic author diego77
Que tal Diego,
El property que puedes utilizar se llama Value, si das clic derecho en el control selecciones create >> property escoges el que se llama value, tienes que seleccionar change to write y escribes el valor que deses True o False.
También puedes utilizar Variables, pero son bastante más delicadas, ya que si tienes tu código con paralelismo te pueden generar problemas por que puedes presentar problemas de condiciones de carrera te dejo una liga para que veas las diferencias: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/74ECB57D3C6DF2CE86256BE30074EC47
Te dejo un ejemplo de property nodes y boleanos: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19445
Ahora, lo que yo te recomendaría sería que hicieras lo que se llama una máquina de estados, en la cual tu decidas cuantas veces quieres entrar al estado de contar para poder repetir ese estado el número de veces específico que desees y terminando regreses al estado de volver a empezar a contar.
Finalmente, te dejo un poco de información sobre los patrones de diseño, particlarmente sobre la máquina de estados: http://www.ni.com/white-paper/3024/en
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(3,361 Views)
