Como comunicar LabView con PLC Omron CPM1A y CPM2A de Omron
Muy buen día!
Soy nuevo en esta área y necesito comunicarme con PLC CPM1A y con CPM2A de Omron con labview. He intentado a través de OPC Server y no e tenido resultados, ya que no he encontrado el modelo de los PLC en las listas q el programa proporciona, si hay otra forma de hacerlo favor de ayudarme.
De antemano les agradezco por su ayuda!!!
(3,735 Views)
Hola ricardo.es
¿Sabes si tu PLC tiene la habilidad de comunicarse por medio de Modbus? Si es asi, esta liga te puede dar una idea de como realizar la comunicación con tu PLC.
Connect LabVIEW to any PLC with Modbus
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US
Espero sea de tu ayuda.
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(3,721 Views)
muchas gracias, intentare hacer lo q me sugieres
(3,718 Views)
Buen dia franciscosaenz!!
Respecto a la sugerencia, he intentado lo q me recomendaste anteriormente y en efecto los dos dispositivos no tienen la habilidad de poder comunicarse por medio de Modbus, aun existirá la posibilidad de poder comunicarse de otra manera con LabView? Y si no es posible se podrá hacer con otro software por ejemplo Lookout? Y si es posible como sería la forma de hacerlo?
De antemano muchas gracias!!!
(3,703 Views)
Debido a que tu PLC no esta soportado dentro de las librerias de NI OPC server, una alternativa que podrías manejar sería obtener el OPC Server de tu PLC (el que proporciona Omron) y comunicarte con este OPC Server con LabVIEW. Aqui te anexo algunos tutoriales que te ayudan un poco sobre como comunicarias LabVIEW con un OPC Server externo a National Instruments.
How do I use OPC in LabVIEW
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MwxSAE&l=en-US
Can LabVIEW act as an OPC Server?
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHp4CAG&l=en-US
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(3,699 Views)
Muchas gracias, por la ayuda y probare hacer lo q me recomiendas
Muy agradecido!!!
SalU2
(3,679 Views)
