Como conectar Server explorer 2.4.1 con ActiveX?
Hola amigos,
Quiero realizar una aplicación para que automaticamente se abra el Server Explorer 2.4.1 y después Lockout 5.1, para que la PC arranque el servicio sola. Estoy pensando en hacer en LV2010 usando ActiveX, pero, cómo puedo hacerlo?...
¿CÓMO PUEDO CONECTAR LABVIEW2010 CON SERVER EXPLORER 2.4.1 USANDO ACTIVEX?
Gracias.
Saludos.
(2,668 Views)
Hola The_Paquish!
Para iniciar una aplicación desde LabVIEW esta disponible el método System Exec.vi. El método esta disponible en la paleta de Functions >> Connectivity >> Libraries and Executables.
System Exec.VI
Adjunto una liga donde viene más información sobre el método que menciono.
En path se pone la direccion completa donde se encuentra el .exe por ejemplo: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
En command line se pondría: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\winword.exe (Este caso es para abrir Microsoft Office Word)
Si es necesario que ese VI se ejecute en cuanto Windows inicie adjunto la siguiente liga con los pasos necesarios para lograr lo anterior:
Launch a VI at Start Up
Espero que esta información te ayude.
Saludos!
Andres M.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(2,601 Views)
Hola andres.mm!
Gracias por tu aportación, pero no es especificamente lo que requiero... mi intención es abrir la aplicación de NI ServerExplorer 2.4.1 y a traves de ActiveX poder abrir un archivo propio de ServerExplorer y desde ese archivo, realizar una conexión "In-Proc Server.DLL" con una OPC RSLinx.
La OPC de RSLinx la utilizo para poder conectar mi PLC AllenBradley a LookOut 5.1
Espero que "sea mas claro" jejeje.
http://www.ni.com/white-paper/4626/en
--> "Connecting ServerExplorer to RSLinx" a través de ActiveX y LV
Gracias.
Saludos.
(2,597 Views)
