Como configurar una modulacion QPSK con el Modulation Toolkit?
Hola! Estoy diseñando un sistema CDMA  con el Modulation Toolkit como parte de mi tesis de grado, para luego usarlo con un PXI-RF en mi universidad, pero no he logrado pasar de la modulación QPSK ya que he tenido problemas entendiendo el MT Modulate PSK.vi y el MT Demodulate PSK.vi
El asunto es que los tengo conectados uno con el otro y la salida del output bit stream del demodulador no es la misma que la entrada del modulador. Asumo que debe ser un problema con los parámetros de sincronización en el MT Generate Sync Parameters.vi ya que probablemente no estoy entendiendo como funcionan los sync bits. Traté usando un header de sincronismo de puros unos pero la salida es siempre más corta que la entrada (como si el demodulador se "comiera" parte de los datos) y muestra parte de los datos y parte del header cuando son pocos bits, y luego ya no muestra nada al mandar una cadena más larga.
Adjunto el vi que hice para tratar de entender el proceso de modulación-demodulación, por si alguien sabe en qué puedo estar equivocado  sería excelente que me dijera ya que estoy detenido en el avance de la tesis y entender esto me permitiría continuar con el proyecto.
Muchas gracias de antemano!
Daniel
(3,605 Views)
Falto el archivo adjunto..
Gracias!
Daniel
(3,604 Views)
Por favor mire en enlace abajo:
Cordiales Saludos
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=11549&jump=true
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
(3,568 Views)
