Como controlar los NUMERIC CONTROL con las teclas del computador
Hola A todos:
Spoiler
Estoy aprendiendo a crear interfaces graficas de usuario de control en Lab VIEW 2009 ,  cuando uno hace clic derecho en un bloque de Numeric Control (Dial, Slide o Knob) y va ajustar las propiedades de key navigation en  "increment", "decrement" y "focus"  para asignar mandos del teclado del computador para controlar los valores y .existen unas teclas  y conbinaciones preestablecidas para dicha funcion,  Mi pregunta es la siguiente:
Cómo se pueden asignar teclas de mando los controles numericos diferentes a las preestablecidas.?
Gracias..
(4,839 Views)
¡Hola!
Puede seleccionar las teclas para cambiar los valores de control.
Haga clic derecho sobre el control, seleccione Properties -> Key Navigation
Se puede elegir teclas para controlar el incremento o decremento de la perilla por ejemplo.
Por favor ver las fotos adjunta!
Si usted tiene alguna duda, ¡háznoslo saber!
Un cordial saludo,
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(4,791 Views)
Hola Barbara:
a ver de pronto no me explique bien o me entendiste mal, mi inquietud es la siguiente: como puedo asignar otras teclas diferentes a esas,  por ejemplo "a","1",  o "p"
(4,785 Views)
Hola!
He buscado y no encontrado una opción para cambiar los Key Controls.
Pero tengo una sugerencia, puede intentar hacer esto con un "Event Structure".
Tal vez este tipo de estructura le da la posibilidad de leer otras claves que pueden ser interesante para usted ...
Usted puede encontrar ejemplos de cómo utilizar esta estructura en:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9051
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9986
Espero que esto sea útil!
Un cordial saludo,
Barbara Pracek
(4,773 Views)
