Como hago para guardar mi configuracion
Quisiera saber si existe una forma de guardar mi configuracion de Panel Frontal, es decir, por ejemplo, si lo utlizo y configuro el programa para que sea usado con el COM2, quisiera que cuando yo vuelva a iniciar el programa este configurado el COM2. Todo esto quisiera saber si se puede hacer sin necesidad de crear un archivo de texto .txt para salvar la configuracion.
GRACIAS
(2,747 Views)
Supongo que sabrás que los controles tiene la opción de establecer su valor por defecto para que cada vez que se inicia el programa se recuperen.
Esto se puede hacer de dos modos:
1- Individualmente cada control/indicador con el menú contextual de cada uno con la opción Data operations/make current value default
2- hacerlo en todos a la vez desde el menú operate/make current values default
Si lo que buscas es establecer valores predeterminados de algo que no sea un control como tal mándame un correo y te contaré cómo trabajar con registros, que es un modo sencillo de hacerlo.
(2,744 Views)
