Como puedo protejer un VI con una clave de acceso?
HOLA INGENIERO.
ESTOY TRATANDO DE HACER UNA APLICACION EN LA CUAL TENGA CIERTOS ACCESOS RESTRINGIDOS, POR EJEMPLO, QUIERO QUE AL OPRIMIR UN BOTON APAREZCA UNA VENTANA EN LA CUAL VENGA EN DONDE TECLEAR EL NOMBRE DEL USUARIO Y UNA CLAVE DE ACCESO, Y SI ES INCORRECTO QUE NO TOME ACCION O VUELVA A REGRESAR A LA VENTANA PARA INTENTAR OTRO PASSWORD. AL ESTAR EXPLORANDO EL LABVIEW ENCONTRE DOS FUNCIONES QUE HACEN ALGO PARECIDO COMO: "NI SEC Invoke Login Dialog " Y TALVEZ "Prompt User for Input", PERO LAS LIMITACIONES QUE TIENEN PARA MI APLICACION SON:
EN EL NI SEC Invoke Login Dialog NO PUEDO CAMBIAR EL PASSWORD NI EL NOMBRE DE USUARIO (O AL MENOS NO SE COMO), SI NO TECLEAS NINGUN PASSWORD Y DAS CLICK EN OK SE LO SALTA COMO SI VALIDARA UN PASSWORD, NO TIENE UNA SALIDA PARA VERIFICAR SI ES CORRECTO O INCORRECTO EL PASSWORD PREVIAMENTE TECLEADO
EN EL Prompt User for Input SI NO TECLEAS NINGUN PASSWORD Y DAS CLICK EN OK SE LO SALTA COMO SI VALIDARA UN PASSWORD.
SI TIENES ALGUN TIP O EJEMPLO DE PODER REALIZAR LO QUE ESTOY BUSCANDO, PORFAVOR ENVIAMELO
DE ANTEMANO GRACIAS
(3,193 Views)
barron;
Mira el siguiente ejemplo:
Using Passwords to Control Access to a VI
Ese es un ejemplo simple. Si lo que buscas es hacer un ejemplo po aprender, o es para una asignacion de la escuela o universidad, esta bien. Ahora, si es para proteger una aplicacion mas importante, dejame saber para ayudarte a diseñar el metodo de acceso apropiadamente.
Atentamente;
Enrique Vargas
www.vartortech.com
(3,187 Views)
HOLA ENRIQUE.
LO QUE ESTOY CREANDO UNA INTERFASE PARA UNA MAQUINA (POR PARTE DE MI TRABAJO EN CIATEQ A.C)QUE MUEVE UNOS PISTONES MEDIANTE UNOS PARAMETROS PREVIAMENTE INGRESADOS, LO QUE QUIERO HACER ES QUE SOLO EL PERSONAL QUE CUENTE CON LA CLAVE APROPIADA PUEDA MODIFICAR LOS PARAMETROS, O EN SU DEFECTO, QUE EL PROGRAMA REQUIERA UNA CLAVE PARA PODER ACCESAR AL MISMO PANEL FRONTAL, Y UNA VEZ VALIDADA LA CLAVE, SE PUEDA ACTUAR CON TOTAL LIBERTAD
(3,182 Views)
Estimado Enrique,
Te envio un ejemplo de login, el login está formado por dos VI's, uno que adquiere el user name y el password y otro que verifica la información. Basado en la información proporcionada, se otorga o no el acceso. Ojo es necesario dar de alta en una tabla el o los usuarios con permisos.
Espero te sirva el VI.
Sólo una pregunta, de que parte nos escribes? de México? de que estado? o de que país?
Saludos
(3,172 Views)
