Saludos;
LabVIEW no tiene la capacidad para incluir imagenes animadas en el formato .gif. Sin embargo, existen varias alternativas para lograr el mismo efecto en LabVIEW:
1. Puedes utilizar un "Picture Ring". El "Picture Ring" se encuentra en:
Panel Palette -> List & Ring -> Pict Ring
Deberas extraer las imagenes (frames) del gif utilizando algun programa, convertirlas a uno de los formatos que LabVIEW puede utilizar (.bmp, .jpg o .tif) y colocarlas en el "Picture Ring" para, luego, irlas mostrando una tras la otra y lograr el efecto de animacion. La velocidad a la cual pasa cada imagen puede ser controlada con el vi "Wait (ms)".
Un problema de esta alternativa es que el tamaño del programa sera muy grande
2. Puedes usar un contenedor ActiveX. Existen control
es tipo ActiveX para .gif animados.
La siguiente es una lista de preguntas similares donde encontraras masa informacion (en ingles):
Animated gifs
http://exchange.ni.com/servlet/ProcessRequest?RHIVEID=101&RPAGEID=135&HOID=50650000000800000043080000&UCATEGORY_0=_49_%24_6_&UCATEGORY_S=0
How to include Animated GIF-s?
http://exchange.ni.com/servlet/ProcessRequest?RHIVEID=101&RPAGEID=135&HOID=506500000008000000A80A0000&UCATEGORY_0=_49_%24_6_&UCATEGORY_S=0
Mucho exito!
Enrique
www.vartortech.com
