Como utilziar los recursos de LabView 7.1 para USB?
Que tal, aun no tengo mucha experiencia utilizando Labview, y necesito trabajar en un sistema de adquision de datos atravez de una interfaz USB, quien me puede ayudar a localizar dichos componentes, ejemplos, no se, cualquier cosa que me ayude a hubicarme lo mas pronto posible.
Saludos
(2,733 Views)
Hola.
Si por "interfaz USB" te refieres a una de las tarjetas de adquisición de datos de National Instruments, entonces el manejo dentro de LabVIEW de esta tarjeta es exactamente igual que cualquier otra tarjeta (de las que van dentro de la computadora).
Si sí es de National Instruments, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el driver esté instalado antes de que intentes usar el hardware. Tienes que instalar el driver que le llaman NI-DAQ. Cuando lo hayas instalado el software, conecta el hardware y te debe de aparecer en el desktop de tu computadora un ícono redondo azul llamado Measurement & Automation Explorer. Métete ahí, luego te metes a "Devices and Interfaces", y bajo "DAQmx" debes de poder ver tu tarjeta daq. El Measurement and Automation Explorer es sólo para verificar que tu hardware esté funcionando bien y para hacerle pequeñas pruebas.
Si lo quieres utilizar en LabVIEW la manera más fácil es utilizar el subVI DAQmx Assistant, que lo encuentras dando click derecho en el diagrama de bloques >> "NI Measurements" >> "DAQmx - Data Acquisition" y ahí está hasta abajo a la izquierda. Cuando pones eso en el diagrama te aparece una ventana de configuración donde puedes poner los parámetros que quieres para tu adquisición de datos.
Si la interfaz que tienes no es de National Instruments, entonces el fabricante de ese producto debe de tener software para poder interactuar con él, aunque no es seguro de que tengan un driver para usarlo con LabVIEW, habría que checar.
Espero que esto te sea de ayuda.
Alejandro
(2,730 Views)
