Comparaison de deux tableaux
Bonjour à tous,
Mon besoin ne semble pas très compliqué mais je ne sais pas comment m'y prendre...
A chaque tour de boucle, le programme reçoit un tableau de double dans lequel de nouvelles valeurs sont ajoutées au début (les dernières valeurs sont écrasées).
Le but est de savoir combien de nouvelles valeurs ont été ajoutées. Dans l'exemple ci-joint, le résultat serait "2" car le tableau s'est décalé de deux lignes.
Avez-vous une idée simple pour réaliser cette action ?
Merci d'avance,
Thibaud.
(2,965 Views)
If possible can you post this in english. you may get better responses.
With Regards
Miraz
Kudos is better option to thank somebody on this forumSmiley Wink
With Regards
Miraz
(2,957 Views)
Sorry, I did not send on the correct forum Smiley Frustrated
(2,953 Views)
Nevermind.
Bonjour
With Regards
Miraz
(2,950 Views)
Bonjour ,
Si dans une boucle While par exemple, vous pouvez toujours utiliser un registre, une variable locale ou encore une FGV pour stocker le nombre
d'ajout de valeur dans le tableau.
Cordialement
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
(2,895 Views)
