Compatibilité du mode pattern I/O sur une carte 6533 avec une application temps réel
Bonjour,
J�utilise une carte PXI-6533 dans un châssis PXI équipé d�un contrôleur 8145RT. Je dois acquérir 32 bits de données à une fréquence de 1,25 kHz. Ces données proviennent d�une carte FPGA externe, qui me fournit également une horloge de synchro. D�après la documentation de la carte 6533, le mode le plus simple (et que je souhaiterais utiliser) est le pattern I/O, basé sur cette horloge, acquise sur la broche REQ. L�exemple Cont Pattern Input.vi fonctionne correctement tel quel, mais refuse de fonctionner dés que je le mets en priorité Temps Critique, le but étant de réduire le jitter de la boucle. Est-ce normal du fait d�une incompatibilité entre temps réel et pattern I/O ? Le p
roblème viendrait-il de la bufferisation des données ?
Merci d�avance
Message 1 of 1
(2,437 Views)
