Comunicacion TCP/IP CompactRIO Remota
Hola a Todos:
Ando con un problemita, tengo una aplicacion funcioando muy bien en mi pc. Tengo un compact rio, y uso para la comunicacion entre Crio y pc un tcp/ip (Crio en 169.254.0.2). No hay problemas con eso, anda muy bien.
Lo que quise hacer ahora es conectar una pc a otra boca de red de mi switch y correr la aplicacion es decir una red local. Y no anda!. Escribo la direccion ip del compact rio y no le hace ping de ninguna manera.
El compact rio esta conectada a la pc original sobre el cual la aplicacion anda. Es decir tengo dos placas de red, una placa de red esta conectada a mi switch que me da internet, y la otra placa de red al compact rio. Por otro lado, tengo otra pc, una notebook mas precisamente, que esta conectada solamente a internet, compartiendo el mismo switch. Lo primero que hize fue desactivar ambos firewall por las dudas, pero nada sucedio.
Le adjunto la aplicacion funcionado. Si todo andubiera bien, yo deberia de poder levantar el compact rio desde una pc remota en mi red local, pero no anda. Si necesitan el diagrama se los paso. Pero creo que es algo de redes, y yo no entiendo mucho.
Saludos a todos desde argentina!
Si todo fuera facil, no estaria aca.
(3,231 Views)
Hello!
Dinos, ¿qué controlador está usando?
Y, lo que quiere hacer es encontrar el cRIO en otro equipo por MAX y ejecutar la aplicación?
Si está utilizando dos tarjetas de red, usted tendrá que compartir la conexión entre estas dos tablas, o no será capaz de encontrar el cRIO, porque está en una red diferente.
Estos dos enlaces pueden ser útiles, se pueden encontrar problemas comunes con cRIO y redes.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P70YSAS&l=en-US
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YIU8CAO&l=en-US
Espero sus comentarios con el fin de que su problema sea resuelto!
Saludos,
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(3,217 Views)
