Conexion NI OPC Server y Logo OBA7 de siemens
Buenas y gracias a todos de antemano.
En el instituto estamos trabajando con el software LabView y el plc de siemens LOGO OBA7. Tenemos mas o menos dominado el labview, pero el NI OPC Server se nos resiste. No logramos hacer que el "OPC quick client" se comunique con el LOGO OBA7.
Hemos provado creando el canal con dos drivers diferentes, (Siemens S7200 y Siemens TCP/IP Ethernet), en 'Network adapter:' hemos puesto el adaptador de red inalambrica.
Despues de crear el canal hemos creado un "device". En device model hemos puesto el del S7200 (ya que para conectar el wincc sistema de scada de siemens o el TIA Portal con el Logo OBA7 se usa el driver de este, yo lo he logrado con el TIA Portal pero no he provado con el wincc mediante OPC Server), despues del modelo nos pide la IP del device, hemos puesto la IP que tiene configurada el LOGO OBA7. En el menu 'timing' lo hemos dejado todo como viene por defecto al igual que en 'auto-demotion'. En 'Comunication-parameters' hemos provado con dos diferentes port number (102 i 10001). En 'S7 Comm. Parameters' hemos provado dejandolo por defecto (4D57) en los dos, poniendo un (2) en los dos y algunos mas aunque todos sin resultado. I para terminar en Adressing Options (Big Endian (S7 default)).
Al terminar esto creamos algun tag (Q0.0, Q1.0) como boleanos y le damos a "Quick Client" y nos dirigimos a nuestro canal para ver los tags. Nos salen con la calidad "Bad" i en value nos sale "Unknown" dandonos a entender que no se comunica con el automata.
No sabemos que hacer ya para comunicar el software con el Logo, cualquier ayuda nos sera de mucha utilidad.
Muchas gracias por todo,
Alex Diaz.
(3,872 Views)
Hola amigo, ya pudiste resolver el problema. A mi me pasa lo mismo, pero estoy probando con un S300, con el adaptador de usb a com. Configuro todo como y nada, me sale lo mismo calidad "Bad" y en value  sale "Unknown", probe con el OPC server de labview 2009 y ahora estoy probando con el OPC 2012, tengo una maquina con Windows seven x86. HAn seguigo los mismos paso en windows xp y si funciona, pero con maquina virtual. Pero necesito hacerlo funcionas en seven por que ahi tengo varios toolkits de labview que necesito.
(3,801 Views)
