Conflito em Invoke nodes por mudança de Office
Boa tarde,
O conflito é gerado ao mudar o Office do computador, onde o mesmo invoke node é alterado com esta mudança. O argumento utilizado permanece existindo no Office instalado, porém novos argumentos são adicionados no mesmo método. Apesar de não serem utilizados, os argumentos adicionados, o invoke node fica inválido. Ao recolocar o mesmo method ele se auto-atualiza.
O problema viria ao cliente quando o mesmo fizer um upgrade de software (Microsoft Office 2007 por exemplo), aconteceria o mesmo problema?
E existe alguma solução para esta atualização acontecer de forma automática?
Aguardo resposta,
Yves Rios Bau
(2,529 Views)
Conflict in Invoke Nodes because of Office update
Good afternoon,
The conflict is generated when you change or update the Microsoft Office on the computer, the same invoke node is altered by the update. The arguments that I use still exists with the new version, but new ones are added. Even though not used, the invoke node doesn't work. When I reconfigure to the same method, it seems to update its arguments.
The problem is when the client decides to update their software, will the VIs still work?
Is there a way to auto-update the invoke nodes arguments?
Thank you,
Yves Rios Bau
(2,526 Views)
Olá Yves, bom dia.
Pelo que eu entendi de sua aplicação, é somente a pergunta relacionada às funções que o LabVIEW irá utilizar com o Microsoft Office, por exemplo, na geração de relatórios.
Os conflitos que você irá enfrentar será, provavelmente, quando utilizar alguma propriedade da versão anterior do Office que está diferente ou não mais existe na versão atualizada.
Se você for fazer a atualização do pacote Office, aconselho instalar no diretório default do CD. Se estiver usado funções do LabVIEW para geração de relatório, elas já associam diretamente ao Excel.
Caso lhe reste mais dúvidas, não hesite em manter contato.
Atenciosamente,
Filipe Martarello
(2,503 Views)
