Control de posicion en Tabla (Table position control)
Hola a Todos:
Tengo un problema con un control de tabla. Lo que estoy necesitando es lo siguiente: Tengo un archivo, el cual adjunto que anda perfecto, graba una cantidad de valores en una tabla, dichos valores se leen desde un archivo (aunque tambien podria ser una shared variable o lo que sea). Esto se hace solamente una vez, al inicio del programa. Lo que sucede es que yo necesito que cada vez que se inicie el programa, es decir cada vez que cierro la aplicacion y la vuelvo a abrir, queden los valores previos en al tabla y comiense a escribir en el siguiente reglon, para asi tener un historico de los valores. No encuentro ningun property mode o nada para hacerlo. Alguien sabe???., tendran un ejemplo?. Les adjunto mi programita.
In English:
 I have a problem with a table control. What I need is this: I have a file attachment which goes perfect, recording a number of values ​​in a table, those values ​​are read from a file (although this could be done by a shared variable or whatever). This is done only once, at program startup. What happens is that I need each time you start the program, ie every time I close the application and I reopen it, the  previous values ​​remain on the table and begin typing in the following screed in order to have a historic values. I can not find any property or anything to do this. Anyone know how ???., will have an example?. I attached my little program
Thanks so much!
Si todo fuera facil, no estaria aca.
(3,451 Views)
Hola!
Porque no intenta utilizar el VI "Write to spreadsheet file". Adjunto un exemplo en que cargas una tabla y la actualiza sin sobrescribirla.
Atentamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(3,406 Views)
Felipe.
No lo pude abrir, tengo labview 2009. Podrias pasarmelo en otro formato. De todas maneras creo que estab buena la idea, lo voy a probar definitivamente
(3,401 Views)
Accepted by topic author gusarielmanfredi
¡Hola!
Disculpame por esto. Adjunto el archivo compatible
Saludos
Felipe Flores
(3,396 Views)
Lo sencillo y bueno, doblemente bueno. Gracias amigo
(3,393 Views)
