Controle glissière avec 2 marqueurs
J'utilise une glissière (slider) composée de 2 marqueurs. Cette glissière est utilisée dans mon projet pour permettre à l'utilisateur de choisir une zone (début et fin) sur l'échelle de la glissière.
Je ne vois pas comment controler ces marqueurs afin que le 1er ne soit jamais > au second et que le second ne soit jamais < au 1er.
Je ne vois aucune propriété dans le controle me permettant de définir les limites de déplacement de chacun des marqueurs.
Please Help !!!
Eddy DUCHENE
12 F Chemin de Boutary
69300 CALUIRE ET CUIRE
educhene@laposte.net
(3,369 Views)
Bonjour Educhene
A ma connaissance, il n'y a pas de solution en utilisant les property node.
D'ailleurs, je ne vois qu'une seule solution : controller la position des sliders de manière à ce qu'ils soient toujours suivant le criète que tu as défini. Pour cela, il faut forcer la position d'un des 2 marqueus si sa position ne rentre pas dans le critère.
Doc-Doc
Doc-Doc
http://www.machinevision.ch
http://visionindustrielle.ch
Please take time to rate this answer
(3,369 Views)
Salut Doc-Doc,
Ok, mais même en controlant ceci (à l'aide évènements), j'ai quand même des valeurs en dehors des limites que je fixe (voir fichier joint).
Je gère l'évènement valeur changée du slider pour controler les valeurs des marqueurs.
Toutefois, on peut quand même obtenir des valeurs avec marqueur2 < marqueur1 (et inversement) lors de l'évènement bouton relaché.
Je vais devoir dupliquer l'algo présent dans l'évènement valeur changée pour le copier dans l'évènement bouton souris relaché afin d'effectuer un controle final des valeurs et afficher des valeurs correctes.
Merci de m'indiquer si meilleure façon ???
Cdt.
Eddy DUCHENE
(3,369 Views)
Et si tu essaies avec d'autres evenements type "mouse down" ?
Doc-Doc
(3,369 Views)
Ce type d'évènement n'existe pas pour le slider.
Eddy DUCHENE
(3,369 Views)
et avec les autres évènements liés à la souris ... il doit bien y en avoir un qui donnera le bon réulstat (désolé je travaille actuellement sur un système déporté RT , je ne peux pas tester ce que je te propose).
Doc-Doc
Doc-Doc
(3,369 Views)
Non, mais c'est bon, je refais le controle avant d'effectuer mon algo dans l'évènement bouton souris relaché : si valeur marker2marker2 alors marker1=marker2.
C'est pas génial mais j'ai pas trouvé mieux.
Cdt.
Eddy
Eddy DUCHENE
(3,369 Views)
