Conversion VI LabVIEW 5.1 à LabVIEW 2013
Bonjour,
Je suis sur LabVIEW 2013 et je voudrai utiliser des sous VIs qui sont en version 5.1.
Mais c'est sans succes à chaque fois que j'essaye, le message d'erreur "La version de ce VI est trop nancienne par rapport à la version que vous utilisez".
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour la conversion?
Merci d'avance.
(2,398 Views)
Post in the Version Conversion board.
Or look at this message. http://forums.ni.com/t5/Version-Conversion/Ke6485-llb-conversions-from-5-1-to-2010/m-p/2567251#M3673
I can't be sure it is the same files.  It has a different file size.  But it is named the same.
(2,394 Views)
