Copy excel sheet from one workbook to another
Help me please!
How I can copy excel sheet from one workbook to another?
For example, book A contain 3 sheets (a,b,c) and I want to copy sheet 'b' to book B (using LV tools).
Thanks!
(4,542 Views)
it is a lot easier if you use the VBA code in Excel than implementing the method in labview. you can call it in labview.
-Joe
(4,537 Views)
This method to difficult for me because I never work with VB.
It's posible to make it using LV tools?
Thanks!
(4,514 Views)
You can find that answer here:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=68127#M68127
Michael Munroe, CLD, CTD, MCP
Automate 1M+ VI Search, Sort and Edit operations with Property Inspector 5.1, now with a new Interactive Window Manager!
Now supports full project automation using one-click custom macros or CLI.
(4,505 Views)
Also, this example VI might help.
Good luck!
Shakhina P.
(4,502 Views)
bonjour
j ai besoin de votre exemple pour copier vers excel mais
est il possible de précisé les cellules copier sans ecraser le fichier destination.
merci d'avance
(4,378 Views)
L'exemple a été écrit pour le Workbook et non les cellules.  Ça doit être possible par contre ça va nécissiter beaucoup de travail puisqu'il faut aller plus profond (Cellule).  Ça serait plus facile avec le Report Generation Toolkit pour LabVIEW parce qu'il a des VIs qui manipule les fichier Word et Excel facilement.
Prochaine fois, n'écrit pas un post en français dans un Thread en anglais 🙂
Vincent Carpentier, Ing./Eng.
CLA, CPI
Neosoft Technologies
www.neosoft.ca
DQMH Trusted Advisor
(4,364 Views)
