Correr aplicaciones labview en touch panel
Buenas tardes
Tengo la siguiente inquietud. Necesito crear una aplicacion Labview para un touch panel con windows CE 5.0. Por lo que he estado leyendo necesito crear la aplicacion con el modulo touch panel de LabVIEW. Pero para correr mi aplicacion en el touch panel necesito instalar un Run time Engine, ahora ¿Cual es la compatibilidad que tiene ese run time engine con los dispositivos? ¿este run time engine se crea automaticamente cuando genero el .exe con el application builder?.
Atte.
CSB
(2,452 Views)
Hola csolar,
El motor de tiempo de ejecución necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada en LabVIEW. Pero en objetivos como paneles táctiles, cuando se selecciona en el Explorador de proyectos el objetivo correcto y desplegar la aplicación, el objetivo se configura automáticamente para ejecutar la aplicación.
The Run-time Engine is necessary to run any application developed in LabVIEW. But in targets like touch panels, when you select in Project Explorer the correct target and deploy your application, the target is automatically configured to run the application.
Este enlace te ayudará:
This link will help you:
http://ae.natinst.com/public.nsf/web/searchinternal/3b469103bbdd4ce48625726000665b36?OpenDocument
Saludos,
Ricardo Ramos
Account Manager
+5511989658513 | ni.com
(2,355 Views)
