Création d'exe
Bonjour à tous, j'ai developpé un logiciel sous Labview qui marche parfaitement j'ai voulu creer un exe qui lui ne fonctionne pas. J'ai posté une version ultra simplifier de mon projet.
Ce Vi ouvre une page Excel , je renseigne différents champ puis si j'appuie sur le bouton OK je creer un pdf puis je shoot mon excel, ou alors si j'appuie sur le bouton KO je sors simplement
Lorsque mon exe est créer excel ne s'ouvre même pas ????
J'ai joint mon projet en zip Merci de votre aide
(2,372 Views)
This part of the forum is in english, if you want to write in french you better post here http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/bd-p/4170.
About your problem, I think you should include the dependencies into your .exe. To do that, on your project tree drag and drop all the VIs from "Dependencies" to the root (leave the .dll in Dependencies). Then on the "Build Specifications" go to "Source Files", select all these VI(s) and add them to "Always inlcuded".
Ludovic R.
(2,350 Views)
