Crear ejecutable e istalador incluyendo carpetas
he creado un proyecto el cual contiene una carpeta con nombre, data dentro de esta carpeta existen otros folder que contienen distina informacion.
cuando creo el .exe y el istaller tengo que agregarle, de forma manual la carpeta data para que el proyecto funcione adecuadamente mi pregunta es
¿Hay alguna forma de añadir el folder data en el istaller para que, la instalación de mi proyecto sea automatico y no tenga que estar copiando la carpena donde se encuentra el ejecutable(.exe)
(3,361 Views)
Saludos Elias_aguiniga,
Gracias por utilizar los foros de discusión de National Instruments, sobre tu pregunta, puedes incluir los archivos que requieras incluir en tu instalador utilizando la página de Source Files, te comparto un link con información que te puede ser útil:
Building an Installer (Windows):
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvhowto/build_installer/
From the Source Files page, select the files or builds you want to include in the installer from the Project Files View tree. Use the Add button to add the selected files and builds in the Project Files View to the folders in the Destination View tree. Use the Remove button to remove the selected files and builds from the Destination View tree.
Quedo al pendiente de tus comentarios, ¡saludos!
David P.
www.ni.com/soporte
(3,127 Views)
