DAQ Assistant y Filtro
Hola que tal, tengo dos preguntas:
1.- Metí dos señales al DAQ Assistant y lo configuré como Continuous. Por qué cuando le pongo un tiempo me sale error? (Ver figura adjunta).
2.- Cómo puedo diseñar un filtro que cumpla mis necesidades?. Por ejemplo, en este daq assistant lo configuré en Continuous y en clock settings coloqué: en Rate: 5k y en Samples to Read: 500. Cómo saco los cálculos para que me ayude a estabilizar el voltaje de estas entradas con el filtro?. Sé la teoría de los filtros, pero no sé cómo acoplarla a Labview. Gracias.
(3,088 Views)
Por cierto, la tarjeta que utilizo es la NI USB 6008. Gracias.
(3,086 Views)
Hola Dulcy
Intenta modificar el samples to read para que sea mayor, en lugar de 500 intenta poner 1000. El error que te esta marcando es debido a que estas leyendo muy lento para la velocidad a la que estas adquiriendo. Respecto al filtro, empleando la función Filter que estas empleando, es la correcta. Dale doble clic y puedes configurar las opciones, si conoces la teoría de filtros, diseña el filtro (definiendo el tipo, orden, la frecuencia de paso y de corte,etc) e introduce los valores en la ventana de configuración.
Espero que esto te ayude, que tengas buen día!
Saludos!
(3,050 Views)
