DLLs para visual Net
Hola comunidad !
Estoy tratando de realizar un cambio de código de labview a visual Net ,y lo que necesito para iniciar esto es crear DLLs en labview y que pueda utilizar esa funcionalidad desde visual .net.La prueba que estoy realizando es con el constructor node pero no se como crear nuevos métodos para utilizarlos con el constructor node en  cualquier aplicación pues aquí les adjunto un ejemplo que encontré en la Web ,agradeceré alguna otra sugerencia,gracias
(2,980 Views)
Checa este link <<https://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Calling-LabVIEW-VIs-from-Other-Programming-Languages...>>
Yo estoy tratando de hacer algo parecido a tu pregunta, pero yo quiero automatizar un equipo de prueba electrica que solo tengo el driver de LabView y lo tengo que controlar desde c#
Yo soy completamente nuevo con LabView y en este link hay varios ejemplos
Si consigues informacion adicional te agradezco si la puedes postear para seguir aprendiendo
Rafael
(2,905 Views)
