Debe tener instalado para ejecutar Labview. Exe?
Hola a todos .. Estoy empezando a trabajar con Labview así que tengo varias preguntas, cuanto más lo hago uno a la vez.
Después de crear un archivo ejecutable. Labview Exe es necesario tener instalado para ejecutar la aplicación?
Cuando creo una solicitud de un cliente .. qué software instalar en su máquina sólo para ejecutar la aplicación?
Agradecido
Rafael Nunes
(3,058 Views)
Translation
Hello everyone .. I'm starting to work with Labview so I have several questions, the more I do it one at a time.
After creating an executable file. Exe Labview must be installed to run the application?
When I create an application for a client .. which software to install on your machine just to run the application?
(3,043 Views)
You will need to install a labVIEW runtime engine
(3,041 Views)
(3,038 Views)
Ok didnt see that..
(3,025 Views)
