Detectar patrones de color Utilizando NI Vision de Labview
Hola! estoy haciendo una aplicación robótica para detectar patrones de color con Labview. Cuando el robot observe un circulo de un color muy contrastante, por ejemplo rojo, va hacia él y lleva dicha circunferencia a la meta. (es el juego “WOOTS & SNARKS”, no sé si lo conocen). No estoy segura de por dónde empezar. ¿Qué me recomiendan?
(2,696 Views)
Hola,
Usted debe utilizar el Módulo Vision, que dispone de herramientas para trabajar con imágenes, incluidos los colores.
You should use the Vision Module. It has tools to work with images, including colors.
Saludos
Ricardo Ramos
Account Manager
+5511989658513 | ni.com
(2,639 Views)
