Distintas frecuencias de muestreo en el mismo cDAQ.
Buenas tardes,
hasta el momento siempre hemos hecho pruebas trabajando con distintos modulos y la misma frecuencia de muestreo, por lo tanto se ha ocupado sólo un while loop y con el asistente DAQ. Ahora necesitamos tomar muestras a distintas frecuencias, dentro del mismo chasis, y aquí surge la duda, como se puede realizar esto?
Utilizamos un cDAQ-9172, modulos NI-9234 para acelerómetros y NI-9217 para RTD.
Puedo utilizar distintas frecuencias de muestreo dentro de un modulo NI-9234 o puedo utilizar distintas frecuencias en el mismo cDAQ, pero en diferentes modulos?
De antemano, muchas gracias.
Atte.
Raúl
(3,056 Views)
Hola Raúl82:
La Arquitectura que estás usando actualmente no está mal, pero es bastante básica para cuando quieres hacer mediciones que dependen de variables como el periodo de muestro, el número de muestras por unidad de tiempo, etc.
Te recomiendo que estudies las funciones de la librería DAQmx. Te adjunto un VI ejemplo que mide una señal de voltaje y una termocupla. Este VI te ayudará a entender como funcionan estos bloques.
Por medio de estas funciones, puedes crear distintas tareas de medición, que te permitarán configurar mediciones a distintas tasas, número de muestras, etc.
Saludos y ojalá te sirva
Klaus Breuer
Business Development Manager NI
Farnell Global.
(3,017 Views)
Hola Klaus, gracias por la respuesta, lo intentaré de esa forma.
Es posible que me puedas enviar el VI en una version anterior?
Tengo LabVIEW 2013.
Saludos.
(2,971 Views)
Hola Raúl82, no hay problema te lo envío!
Sin embargo ten presente que se trata de un ejemplo que está en LabVIEW, así como muchos otros, en la opción "Find Examples"
Saludos y que tengas un excelente día
Klaus Breuer
Farnell Global.
(2,965 Views)
