Driver TDS 2014 LabVIEW 6.1
Hola:
Ando tratanto de conseguir el driver para el osciloscopio Textronix TDS 2014, que se pueda correr en LabVIEW 6.1, ya que en la página solo viene el driver para LabVIEW 8.0
Saludos
(4,997 Views)
JFSE buen día,
En la página tenemos drivers para versión de labVIEW 7.1 y 8.0, debido a que por cuestiones de espacio y modernidad, tenemos muy pocas cosas para LabVIEW versión 7.0 y anteriores, pero te tengo una buena noticia.
Te migré los archivos de LabVIEW 7.1 a LabVIEW 6.1, esto lo hice manualmente y no está garantizado que corra al 100 por ciento, por lo que debe de correr, pero no lo soportamos como tal.
Espero que te sirva y cualquier cosa, para que tengas una respuesta más rápida, no dudes en poner tus mensajes en el Foro de español. Gracias por usar los foros de National Instruments y estamos para servirte
NorSa
AE LATAM
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
(4,961 Views)
hola!!!
quisiera saber si alguien ha adquirido datos de un osciloscopio marca tektronix modelo TDS2014 ?
y ademas saber que tipo de interfaz usar para la adquisicion de datos?
me dijieron ke se usa un interfaz GPIB....mas no se si sea el correcto
(4,799 Views)
Hola Pelon, ese osciloscopio lo puedes utilizar desde LabVIEW o LabWindows/CVI, ya sea por Serial, USB, o GPIB, y puedes descargar una serie de VIs para programarlo de la siguiente dirección:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=540
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(4,789 Views)
oyes!
mi pregunta era que tipo de interfaz me recomienda utilizar por que el osciloscopio ke tengo
TDS2014 solo tiene un chorro de pines en la parte de atras y no se ke puerto es, me podrias mandar una foto del interfaz x fa?
no tiene ni puerto serial, ni paralelo.....
aaaa y si tienes una foto del osciloscopio ya montado con el interfaz te lo agradeceria mucho.
aaa y si podrian decir donde comprar el interfaz y el costo se los agradecere mucho
(4,774 Views)
Hola Pelon habia entendido mal tu pregunta. Lo que pasa es que ahí donde están los pines va un modulo opcional que te vended Tectronix, lo puedes comprar con ellos o sus distribuidores directamente. Ahora si en tu computadora no tienes puerto GPIB, o no tienes tarjetas GPIB, te puede convenir trabajar directamente por puerto serial (algunas computadoras todavía lo traen de Fabrica). Si tu computadora no tiene puerto GPIB, ni Serial, en la siguiente pagina puedes encontrar tarjetas GPIB para computadoras.
http://www.ni.com/gpib/
Aquí puedes ver cual es el que mas te conviene:
http://www.ni.com/gpib/find_the_right.htm
El puerto GPIB utiliza conectores como los de la imagen:
Y utilizan cables como el siguiente:
Con respecto a precios y los proveedores te recomiendo que entres directamente a la pagina de Tectronix.
Saludos
Benjamin C
(4,758 Views)
Hola,
Tambien si quieres mas informacion con interfaces puedes ir al website de Tektronix y bajar el manual para el instrumento.
http://www.tek.com/
(4,745 Views)
