Driver d'une table traçante sur Labview
Bonjour,
je suis à la recherche de n'importe quelle table traçante ayant driver sur labview, en fait je travaille sur un projet pour commander des instruments de mesure dont les reponses seront simulées sur une table traçante, alors j'ai besoin du driver de cette dernière.
j'ai cherché sur net, labview, mais en vain.
si quelqu'un s'il vous plait, pourrait m'aider...
Message 1 of 9
(3,852 Views)
you are on english speaking forum so i allow myself  to translate your question
" I'm looking for any plotter having a labview driver, i'm working on a project where devices reponses will be draw on  a plotter
i have already looked over the net but without success, if someone could help "
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Message 2 of 9
(3,822 Views)
Cher Amsterdamina,
Est-que vous pouvez expliquer ce que signifie une table tracante avec un driver? Je suis un pen perdu a ce que vous voulez?
Je serai content de vous aider, si vous pouvez me donner un example ou expliquer en plus.
Cordialement,
A. Zaatari
Message 3 of 9
(3,792 Views)
Merci beaucoup cher Z'Atari,
Une table traçante est un outil de dessin industriel. Elle se compose d'une table horizontale et d'un porte-stylo motorisé, commandé par ordinateur, tu trouveras ci-joint une photo d'une table traçante, bein ce que je désire faire est de commander une table par ordinateur sous labview, mais j'ai pas trouvé de table commandable sous labview.c'est pour cela que j'ai besoin d'un driver comme si je comandais un oscilloscope,...je sais pas si je m'explique bien 😛
Message 4 of 9
(3,778 Views)
Bonjour,
Une question :
Pourquoi une table tracante ?, quel est utilité par rapport à une visualisation ecran et/ou des enregistements fichier ?
Cdt
Tinnitus
Message 5 of 9
(3,772 Views)
😞 Le cahier de charges 😞
Message 6 of 9
(3,770 Views)
Oui,
Mais ça n'empêche pas de faire des propositions quand on trouve des choses disons surprenantes,
quel est l'interet pour le client d'avoir des sorties papiers ?  c'est peut être juste historique ...
Tinnitus
Message 7 of 9
(3,765 Views)
Pour commander les têtes de la table traçante juste une application 🙂 mais bon apperemment cette parte je la réaliserais pas, je verrais comment faire avec une sortie sur ordinateur.
Merci beaucoup
Cordialement
Message 8 of 9
(3,762 Views)
Cher Amsterdamina,
Vous voudriez controler cette table tracante utilisant LV, ou simuler la trace utilisant des graphes?
Si je comprends bien, vous voulez un "driver" ou si un existe pour n'importe quel table tracante. Je n'ai jamais entendu de ce produit, mais si vous ne trouvierai pas un produit qui travaille avec LabVIEW, vous pourriez toujours installer une camera 😉 ca fonctionnoera mieu que le driver 😉
Cordialement,
A. Zaatari
Message 9 of 9
(3,739 Views)
