Duda con respecto a la modificación de las barras en el XY graph
Muy buenas. Es posible cambiar programáticamente el ancho de las barras en el XY Graph (Bar Plots > tercera opción)?
Por otra parte, ss posible que las marcas del 0 y 1 no aparezcan?
(366 Views)
There are only three filled bar styles. (vertical lines, gap, no gap) and you can change via property node
Vote for this idea.
You can fully customize the look by using a picture indicator, but that requires some work. (Have a look at the example "XY Multi Plot" in the example finder for some ideas)
(323 Views)
