ECG con Baseline Wandering, Salidas distintas
Hola,
Necesito ayuda con un programa que estoy haciendo mediante LabVIEW,
Estoy usando la señal ECG y necesito eliminar el ruido o la baseline wandering, para poder detectar los picos y la distancia entre ellos.
He intentado seguir este tutorial: http://www.ni.com/white-paper/6349/en
Pero no tengo el mismo tipo a la salida (señal ECG) que la que se tiene en el tutorial,
Entonces mi pregunta es la siguiente: Como se podría convertir el tipo de señal, o como podría eliminar el ruido con este tipo?
Adjunto una imágen con la parte del problema y el error, donde se especifican los tipos.
Muchas Gracias y Un saludo
Message 1 of 1
(2,401 Views)
