10-03-2011 09:33 PM
Este error me sale cuando intento ejecutar un VI en el cual quiero leer y escribir un archivo .wav. lo mas importante es que no puedo cortar la señal tengo q leerla en su totalidad para despues hacer una comparacion con otra señal patron, adjunto el vi y los archivos a cargar. el archivo de audio mas grande va en el path 1 y el mas pequeño en el path 2.
gracias por su ayuda
10-04-2011 02:57 AM
Hola,
He modificado el VI un poco para que lea los archivos uno despues del otro, y tambien he puesto un limite para que el programa no lea mas de 100000 puntos por cadena que contiene el archivo. Si hay mas solo va leer el principio.
Puedes intentar aumentar el limite y ver cuando recives el error con la memoria. Como gordos son los archivos?
Espero que te ayude 😉
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
