En autoformation sur Labview 8.5.1, je n'arrive pas visualiser le DAQ assistant.
Bonjour,
Ma config :
XP, Labview 8.5.1, carte PCI6251 et BNC2110.
Je n'arrive pas à trouver le DAQ assistant ni sous E/S de mesures > DAQmx - Acquisition de données ni dans Express > Entrée
J'ai réparé tout ce qui était en lien avec NI-DAQ dans suppression pgm du menu configuration pgm de XP...
Bref comment pouvoir utiiser toutes les fonctionnalités de Labview avec des signaux réels.
Merci de votre attention.
(2,911 Views)
Bonjour,
Avez vous correctement installé les drivers DAQmx?
Si oui quelle est la version installées? (vous pouvez la voir en allant dans MAX>>logiciel).
Le code source du DAQ Assistant est localisé (pour une version 2011 SP1 + 7):
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\express\DAQmx
Avez vous accès au même dossier?
Bien cordialement,
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
(2,906 Views)
Merci pour votre réponse.
je n'ai effectivement pas le répertoire DAQmx dans express comme ci-dessous :
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW8.5\vi.lib\express\DAQmx
Dans MAX (version 5) sous Logiciels j'ai :
NI-DAQmx ADE support 9.4
NI-DAQmx DEVICE driver 9.4
NI-DAQmx MAX configuration 9.4
un click droit ne me propose pas de démarrer comme l'aide le suggère.
Merci pour votre aide et votre attention car je suis vraiment bloqué (bêtement) alors que le potentiel global semble plutôt génial.
philippe mocquard
lycée livet Nantes
(2,897 Views)
Bonjour Philippe,
La version 9.4 du driver DAQmx n'est pas officiellement supporté avec LabVIEW 8.5 comme tu peux le voir sur le document suivant:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248?OpenDocument
Je te conseille de désinstaller DAQmx puis de télécharger et installer la version 9.3.
En attendant ton retour,
Cordialement,
(2,887 Views)
Désolé pour la réponse tardive.
Un seul mot merci.
philippe mocquard
(2,817 Views)
