Erreur: LVBrokerAux71 requiert la version 7.1 du moteur d'exécution de LabVIEW.
Bonjour,
J'ai désinstallé puis réinstallé NI DAQ 8.3 sur un PC. A présent, lorsque je lance "Measurement & Automation", les messages suivant apparaissent :
"Initialization failed. Unable to init LV Broker. LabVIEW Run-Time v.7.1.0 is required"
puis,
"Impossible de trouver le moteur d'exécution de LabVIEW. LVBrokerAUX71 requiert la version 7.1 (ou compatible) du moteur d'exécution de LabVIEW. Veuillez contacter le vendeur de LVBrokerAux71 pour résoudre ce problème".
(cf screenshots ci-joints).
Je précise que je travaille sous la version 8.0 de LabVIEW (et qu'auparavant était installée la version 7.1 mais elle a été désinstallée).
Je ne comprends pas d'où peut provenir le problème.
Une idée ?
(2,815 Views)
Bonjour Arnaud,
Merci de pauser votre question ici. Une procédure avait été proposée dans un cas similaire dans ce post. Je vous recommande de suivre cette procédure.
Si vous éprouvez encore des soucis ensuite, n'hésitez pas à nous tenir informés.
Cordialement,
BRAUD Jean-Philippe
Field Sales Engineer - Nord et Centre France
LabVIEW Certified Developper
(2,806 Views)
