Error 1430
Bonjour,
J'ai réalisé un simple VI d'un système flou mais lors de l’exécution j'ai reçu l'erreur  1430 "Open/Create/Replace File in NI_Fuzzy_Logic_API.lvlib:FL Load Fuzzy System.vi->Untitled 2<APPEND>
<Not A Path>"
Merci pour votre aide
(3,951 Views)
Accepted by topic author Anna01
Salut Anna,
Le chemin que tu fournis au VI Load Fuzzy System.vi n'est pas correct, d'où l'erreur que LabVIEW te retourne (<Not A Path>). Tu construis un chemin à partir du chemin du VI et d'une chaîne en concaténant les deux. En gros, ton chemin ressemble à ça : C:\Bureau\monvi.viC:\Users\tet.fs. Ce qui n'est pas bon.
A la place, tu peux utiliser directement une constante chemin et ne mettre que C:\Users\tet.fs dedans. Comme ceci :
Si vraiment tu veux construire une chemin, tu peux utiliser les documents ici :
https://forums.ni.com/t5/Challenges-LabVIEW-et-documents/Astuce-pour-la-cr%C3%A9ation-de-chemins-sou...
Plus d'infos ici sur la fonction construire un chemin: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/functions/build-path.html
PS : si tu veux poster en Français, préfère le forum frnacophone 🙂
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
(3,937 Views)
Mercii beaucouup
(3,929 Views)
