Error 1706: OPC Quick Client pide LabVIEW Run-Time Engine 7.1.1 bajo LabVIEW 2010
Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto para mi Universidad, para lo cual reqiuero hacer un HMI en LabVIEW con un PLC Siemens S7-200. Estoy trabajando con LabVIEW 2010, y el modulo DSC 2010, todo esto bajo Win7 x64. Al configurar el cliente OPC y abrir la herramienta OPC Quick Client, LabVIEW insiste en la instalacion de NI LabVIEW Run-Time Engine 7.1.1 con el error 1706. Pues bien, bajé el famoso run-time engine, pero no me permite la instalación debido a que existe una versión superior instalada.
Hola a todos.
Si alguien tiene luces en el asunto, se lo agradeceria bastante.
(3,089 Views)
Hola,
Me puedes enviar por favor una imagen del error?
Habeis intentado esta aplicación en otra ordenadora?
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
(3,030 Views)
Hola,
Aunque este link es de hace bastante tiempo, a mí me está ocurriendo lo mismo, pero con la version de LabVIEW 2012. El OPC Quick Client pide LabVIEW Run-Time Engine 7.1.1 y yo tengo instalada la versión LabVIEW Run-Time 2012 SP1 f4.
¿Cómo se soluciona este error?
(2,668 Views)
