Error -1950679023 en labview 2010 y crio
Hola, tengo un error en el programa host (error -1950679023) y pasma el programa del crio, todo desarrollados en labview 2010, espero alguien me pueda apoyar.
Gracias.
JZR
(2,441 Views)
Hola JZR;
La primera razón por la cual podrías tener este error es debido al firewall de la máquina que está bloqueando el uso de las variables compartidas.
Para asegurarte de que el problema no sea el firewall te recomiendo visites este sitio:
Configuring LabVIEW, LabVIEW DSC and Lookout to Work With the Windows Firewall
Otra opción, es que estés perdiendo la conexión con el host
What Happens When my Shared Variable Engine Goes Down Unexpectedly?
Espero esta información te sea útil
Exito en tu aplicación
(2,410 Views)
