Error 5
Bom dia
Estou desenvolvendo um projeto a qual preciso enviar o relátorio por e-mail,utilizando o servidor de e-mail do G-mail, foi possivel enviar o e-mail juntamente com o anexo do relátorio do dia, mas quando o VI vai fazer outra gravação no arquivo do relatorio, aparece a mensagem que o arquivo está aberto, já procurei no foruns do lab view mas não consegui encontrar uma solução...
  Para criar o arquivo estou usando a ferramenta Write to Text File Function
  O erro do arquivo está em anexo...
desde já muito obrigado pela ajuda....
(4,231 Views)
Você precisa fechar a referência antes de abrir uma nova referência para o arquivo.
Feche o arquivo e executar o VI para ver se você ainda obter o erro.
(4,228 Views)
É possível que o LabVIEW é manter um ficheiro aberto a partir de uma execução anterior. Nesse caso, você vai precisar para fechar o LabVIEW.
Abra o LabVIEW e executar o programa para ver se o erro desaparecido.
(4,226 Views)
Então o arquivo eu estou fechando logo após a sua escrita, mas quando o arquivo é anexado para enviar o e-mail que estou com a duvida se precisa ser fechado ou fazer alguma coisa para finalizar o processo.
Pois o erro se dá depois que envio o e-mail em anexo, quando vai fazer a releitura do arquivo.
obrigado
(4,203 Views)
English translation:
So I'm closing the file right after writing, but when the file is attached to send the e-mail , I doubt you need to close or do something to end the process.
Because the error occurs after sending the e-mail attachment when rereading the file.
thank you
(4,192 Views)
