Error 60 in TCP open connection
Estoy tratando de programar un servidor TCP/IP en un dispositivo PXI corriendo LabVIEW 7 RT. En el otro lado existe un host que se comunica via TCP/IP con el PXI, utilizando dos conexiones por diferentes puertos.
Quiero incluir la posibilidad de que aunque se cierre la conexión desde el host, sea posible reconectar posteriormente. La idea utilizada es que cuando el PXI detecta un error TCP se cierra la conexión anterior y se vuelve a quedar a la escucha.
Por parte del host cuando se vuelve a intentar la conexión (TCP open connection.vi) devuleve el error 60 "adress in use". Si vuelvo a ejecutar el cliente se repite el error, pero si dejo el suficiente tiempo el error no se da algunas veces.
(3,387 Views)
Jaime,
Hay un ejemplo que tenemos en el web que te puede servir. Se llama Reconnect TCP Connection y creo que te puede ayudar en este caso.
Saludos,
Nestor S.
Nestor
(3,387 Views)
