Errore durante il build
Error 8 occurred at Invoke Node in AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Engine_Build.vi->AB_Build_Invoke.vi->AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Possible reason(s):
LabVIEW:  File permission error. You do not have the correct permissions for the file.
(2,443 Views)
Salve,
potrebbe specificare meglio il suo problema? L'errore le viene fuori durante il building di un eseguibile o in fase di running del file .exe creato?
Che versione di LabVIEW sta utilizzando?
Da una prima analisi e successiva ricerca sul nostro portale interno sulla base delle indicazioni fornite, ho trovato questo documento che potrebbe aiutarla a risolvere il problema.
Mi tenga aggiornato se riesce a risolvere il problema con il documento inviatole.
A presto e buon lavoro.
Claudio Cupini
National Instruments ITALY
(2,432 Views)
Buongiorno
La versione di labview utilizzata è Labview 8.6
L'errore si presenta al termine della fase di build, quando compare la scritta "Building application"
Ho provato con le modifiche suggerite ma non è cambiato nulla.
L'errore si presenta sempre se creo un nuovo progetto anche banale e tento di creare l'eseguibile, mentre non si presenta mai se ricompilo un progetto vecchio e modificato.
grazie per la collaborazione
Cordiali saluti
Ing.  Giorgio Volpatto
Risatti Instruments srl
Torino
(2,420 Views)
