Export to Visual Basic
Buen día.
Necesito saber si es posible exportar mi VI hacia Visual Basic, o de qué manera puedo traducirlo. Utilizo la version 8.5 de LabView.
Gracias
(3,216 Views)
Translation:
Good day.
Need to know if you can export my VI to Visual Basic, or how I can translate it. I use version 8.5 of LabView.
Answer:  You can't. You can create a DLL from your LabVIEW code and call it that way. Or, you can use the ActiveX server and call your code that way.
(3,198 Views)
Que tal Vinicio;
Como  menciona smercurio_fcno se puede hacer directamente, tendrías que hacer una DLL en LabVIEW y llamar tu código desdeVB. Te envío algunos documentos que explican como realizar la DLL, la diferencia principal de tu versión de LabVIEW con la que muestran los documentos es que ya no se accede desde Tools >>  Build Application or Shared Library (DLL), sino que tienes que hacerlo desde un proyecto y dar click derecho en Build Specifications y seleccionar la opción New >> Shared Library (DLL).
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3063
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3188
Por otra parte, el foro en el que publicaste tu pregunta es en inglés, para que podamos identificar tu mensaje como español más rapidamente te recomiendo que lo publiques en el foro Discusiones sobre Productos NI.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
(3,180 Views)
