Extraire des éléments de paires XY obtenues après échantillonnage
Bonjour, j'ai réalisé l'acquisition d'une tension avec une carte NI USB 6009 en utilisant le DAQmx lire et le DAQmx cadencement.
Je souhaite faire un traitement numérique sur les échantillons obtenus.
Le VI Waveform en paires XY DBL auquel est connecté en sortie Sous-ensemble d'un tableau permet de récupérer dans la face avant les couples temps-tension pour les différents échantillons.
Pouvez vous m'indiquer de quelle manière je peux ensuite extraire une par une les valeurs des tensions pour les traiter?
Merci.
(2,335 Views)
peut etre en anglais s'il vous plait? Smiley Frustrated j'ai pas compris
(2,329 Views)
Thanks for posting your question on National Instruments' Forum.
This board is dedicated to LabVIEW questions posted in english.
If you want to post your question in French and get an aswer in french, I suggest you post your question in the appropriate forum section.
Guillaume H.
National Instruments France
(2,321 Views)
