Extraire des données d'une FFT
Bonjour,
J'ai un VI qui me sert à échantillonner une tension alternative à 25000 Hz (à l'aide d'un accéleromètre, en fait un relevé de vibration), et je souhaite effectuer une transformée de fourier de ce signal afin d'obtenir un spectre et récuperer des valeurs spécifiques à certaines fréquences afin d'alimenter un tableau excel... (Valeur efficace de différents pics)
une idée ?
(2,970 Views)
Bonjour,
Pour effectuer une transformée de Fourier d'un signal, vous avez plusieurs possibilités, en fonction que votre signal soit représenté par un tableau de doubles, ou par une waveform.
Vous pouvez utiliser la fonction FFT.vi, que vous trouverez dans la palette de fonctions Traitement du signal>>Transformées.
Vous pouvez également utiliser la fonction Analyseur de Distorsion Harmonic.vi , que vous trouverez  dans la palette Traitement du signal>>Mesures sur Waveform.
Cependant, ces deux fonctions ne sont disponibles qu'à partir de la version Full de LabVIEW. Si vous disposez d'une version de base, ces fonctions ne seront pas disponibles.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(2,951 Views)
