FPGA-programmieren von anderen Anbiertern
Kann ich von einem beliebigen Hersteller FPGA-Chips mit Labview programmieren?
z.B. wenn ich eine Platine selbst mit FPGA bestückt habe, ist es dann möglich diese FPGAs mit Labview zu programmieren oder muss ich doch auf C oder VHDL zurück greifen?
(2,891 Views)
Der NI RIO Treiber unterstuetzt derzeit ausschließlich VIRTEX II FPGAs von Xilinx. Dazu kommt noch, dass die FPGAs auf den PCI/PXI oder cRIO Plattformen eine spezielle externe Beschaltung fuer die Peripherie haben und somit ist es ebenfalls fast unmoeglich einen xbeliebigen Virtex II mittels LabVIEW und LabVIEW FPGA zu programmieren.
http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/virtex/index.htm
Es ist jedoch moeglich bereits vorhandenen VHDL Code einzubinden, dazu siehe folgende Links:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3516
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2765
MfG
ThSa
(2,882 Views)
