FPGA
Bonjour, Je veux générer un ttl dont la fréquence est variable. J'envoie un tableau de valeurs (fréquences) sur un loop timer. Je veux par exemple envoyer un tableau de 8 valeurs, toutes pouvant être différentes. Le ttl devrait être modulé en fréquence. Il a l'air de prendre la moyenne des valeurs. J'ai essayé d'utiliser des FIFO read et write sans succès. J'ai essayé aussi de mettre la boucle for à l'extérieur de ma boucle while Je vous joins un vi simplifié (avec un tableau à 2 éléments au lieu de 😎
(3,879 Views)
Bonjour,
Il existe un exemple dans LabVIEW qui te permet de générer un signal PWM en pouvant changer le temps de niveau haut et de de niveau bas à la volée.
Changer ces temps te permet de changer la fréquence de ton signal.
Je pense que tu peux t'inspirer de cet exemple pour arriver à faire ce que tu veux.
Johan.G
NIF
(3,838 Views)
