Fase entre 2 señales
Hola,
Estoy adquiriendo 2 señales, una cuadrada y otra procedente de un captador de vibración. Debo averiguar la fase entre la señal cuadrada y la señal de la vibración que sea síncrona con la cuadrada. ¿Me pueden ayudar?
(2,623 Views)
Alejandro
Puedo ayudar un poco en espanol pero me va ser mas facil en ingles,te puedo escribir en ingles?
Con que trabajas? LabVIEW? Si trabajas con LabVIEW, con que version?
Si trabajas con LabVIEW i si te entiendo bien, quieres averiguar la fase entre los dos sinales.
Lo que puedes aser es usar la function "treshold" que esta en Function>>Array
Danny
(2,623 Views)
Alejandro;
Otra cosa que te puede ayudar es usar el "Transfer Function.vi", usar el senal cuadrado como el "Stimulus Signal" i el otro senal com el ""Response Signal".
Danny
danny_r@coreflow.com
(2,623 Views)
