Fehler 1 ist bei Config Data Modify.vi aufgetreten".
Hallo zusammen, ich bekomme beim Schließen einer Konfigurationsdatei die folgende Fehlermeldung "Fehler 1 ist bei Config Data Modify.vi aufgetreten". Diese Fehlermeldung bekomme ich nun nicht mehr weg, bis vor kurzen lief das Vi allerdings einwandfrei und ich habe es auch nicht geändert. Kann mir bei diesem Problem vielleicht jemand weiterhelfen.
!!Danke!!
Message 1 of 8
(3,261 Views)
Hallo Rolf
Es ist etwas schwierig, einen Fehler ohne das Programm zu beheben. Kannst du dein VI mal posten, damit man einen Blick reinwerfen kann?
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
Message 2 of 8
(3,259 Views)
Hallo becktho,
habe das VI einmal gepostet das, dass Problem verursacht.
Gruß Rolf
Message 3 of 8
(3,249 Views)
Hallo Rolf,
kannst du das VI wenigstens in LV7.1 posten?
Message 4 of 8
(3,247 Views)
Bei mir ist kein Fehler ersichtlich. Es scheint, als ob deine LV-Installation der Config-Files ein Problem hat.
Versuch mal die Installation zu reparieren.
Using LV8.0
Message 5 of 8
(3,238 Views)
Hallo hier das Vi im LabView 7.1 format.
Gruß
Message 6 of 8
(3,239 Views)
Hallo zusammen,
ich habe das Problem beseitigen können.
Es war folgendes Problem ich benutzte einen Boolschen Schalter der in seiner Namenbezeichnung eckige Klammern beinhaltete.
Weis zwar nicht warum das Probleme macht, aber jetzt tritt dieser Fehler nicht mehr auf wenn ich das in eine ini Datei speichern will.
Danke für eure Hilfe
Message 7 of 8
(3,230 Views)
Das heisst das Problem trat auf, wenn du das VI von einem anderen VI aus aufgerufen hast?
Das ist dahingehend zu erklären, als dass die Sektion mit [sektion] gekennzeichnet ist. Wenn du nun einen Schlüssel mit eckigen Klammern übergibst, funktioniert das nicht.
Sowohl der Schlüssel als auch der entsprechende Wert werden in dem VI "Config File Modify" auf eckige Klammern überprüft. Sollte eine in dem Wert vorkommen, wird ein Fehler ausgelöst.
Using LV8.0
Message 8 of 8
(3,225 Views)
