Fehler beseitigen
Hallo zusammen
ich schicke euch hiermit ein programm von Labview, ich wollte die werte von y-achse von der beiden Signalen darstellen in eine datei,leider bekomme ich immer diese meldung (Replace) damit ich das programm weiter läuft muess ich drauf drücken
weisst jemand vielleicht wie kann ich diese fehler beseitigen, damit das programm von anfang läuft ohne diese meldung weiter zu sehen ???
ist es auch möglich diese werte in dieser datei neben an zu sehen durch den verlauf dem Programm???
kann auch die zeit werte rhein tun
mfg
Adas
(2,828 Views)
Hallo Adas,
wenn du ein "true" an "an Datei Anhängen" anschließt dann sollten die Daten angehängt werden.
Mike
(2,821 Views)
