Fehler in Labview Funktion "Muster suchen"
Habe gerade ein einfache String Operation ausführen wollen und stellte folgenden Fehler in z.B. LabVIEW 15 fest
Stringeingabetext= Servicetool.vi
In der Funktion "Muster suchen" den Eingang "String" mit dem Stringeingabetext verbunden
Funktion "Muster suchen" im Eingang "Regulärer Ausdruck" den Text ".vi" eingegeben
Erwartete Antwort von Funktion "Muster suchen" am Ausgang "vor Teilstring" = "Servicetool
Tatsächliche Antwort = "SE"
Kennt jemand diesen Fehler ????
(2,357 Views)
Hi Thomas,
as this is an English speaking forum you should write your questions in English.
Ansonsten kannst du gern im deutschen www.labviewforum.de posten…
On your question:
The function MatchPattern works exactly as is described in the LabVIEW help!
It uses RegEx to search patterns and ".vi" describes a pattern of "any char, followed by vi" - it finds "rvi" as expected!
So the only problem is: read the LabVIEW help… 😄
(2,331 Views)
the dot is a wildcard, you will need an escape sequence
https://regexone.com/lesson/wildcards_dot
(2,302 Views)
